Allgemein
Толстый дирижабль: Corsair A-Series A500 процессор Cooler в тесте – больше производительности из-за чистого размера?
Релевантность против Отходы тепла – Какой процессор лучше?
Давайте вернемся к входам уже кратко коснулся проблемы выбора системы я сделал много тестов заранее с самыми разнообразными воздуха и воды охладители для того, чтобы узнать, где и как измерить лучшие нюансы в различных охлаждения производительности надежно. Это, конечно, не звучит очень сложно, но это так, потому что это не только различные размеры теплового распределителя и потери мощности, которые отличают процессоры друг от друга.
Если вы хотите, чтобы проверить воздуха и воды охладители надежно на одной системе, вы должны быть в состоянии генерировать точно окончил потери энергии (тепло). Так как я хочу отступить от точно установленных значений 65, 95, 125, 155, 185 215 и 245 Ватт, мне нужен подходящий, мощный процессор и соответственно откалиброванная материнская доска, где я могу также настроить поставленные производительность как можно точнее. С системами Intel, я сознательно полагаться на розетку 2066 и 250 Вт Core i9-7980XE, который я думал, был максимальным. Несмотря на или точно из-за unsoldered распределителя жары (IHS), этот cPU гнезда 2066 определенно целесообразный, который также покрывает cpUs гнезда 1151 довольно наилучшим образом.
Если бы я стремился к идеальному делу, он, безусловно, стал бы властью MOSFET с умным управлением. Но это именно то, что не имеет практического значения. Core i9-9900K не легко управлять 250 Вт в течение 30 минут (и более) и ryzen первого или второго поколения имеет очень похожие проблемы. Это значительно сужает выбор, но в конце концов остается достаточно гибким для самых объективных тестов возможно.
Я измеряю два рельса EPS в режиме реального времени с моей специальной установки измерения (фото выше) для материнских плат, а также хранится кривая сравнения для правдоподобности, которая учитывает потери трансформатора напряжения на соответствующих уровнях мощности. Отображаемые значения датчика для мощности пакета плюс эти потери точно такие же, как то, что я делаю с точки зрения производительности. Это позволило точно выяснить параметры BIOS, которые мне нужны для точного ограничения для получения самого постоянного возможного рассеивания мощности.
К сожалению, недостаточно использовать bioS, например: просто установить 125 Вт, потому что это, безусловно, пойдет не так. Здесь вы можете, к сожалению, не избежать точных калибровок заранее, потому что без ценных потерь за пределами процессора, значения просто не правдоподобно. Фиксация часов процессора логически опущена, и действительно можно сосредоточиться на фактическом тепло отходов, что имеет важное значение в тесте радиатора.
Проблемы с Ryzen третьего поколения
Даже если AMD Ryzen третьего поколения, как 12 или 16 corers может также создать потери потенциала 200 Вт или более, что вполне возможно с Chiller – с комнатной температурой 22 "C" и воздуха в качестве конечной среды охлаждения, это определенно идет не так, даже с открытым петля воды охлаждения. Об особенностях процессоров Ryzen, однако, я скоро опубликую специальную статью с серией измерений, которую никто бы не заподозрил в конечном результате.
Я все еще использую систему с Ryzen 9 3900X для всех испытаний, но ограничить TDP максимум 185 Вт из-за теплового предела. Так как с этими процессорами каждый охладитель воздуха от определенного, высокой производительности охлаждения обычно действует очень похоже, а также работает почти в том же месте в тепловой офсайд, нюансы, пока это ограничение не достигается все более интересным. Особенно с эталонным охладителем Noctua NH-U12A, есть различия между одновентиляторными и push-pull системами, которые вы просто не заметите так четко на процессоре Intel или старше Ryzen.
Я также обобщил отдельные компоненты тестовой системы в табулярных терминах.
Тестовая система и оборудование
Оборудования:
Мастер Аорус X299
Intel Core i9-7980 XE
AMD Ryzen 9 3900X
MSI MEG X570 Богоподобный
2x 8 GB G.Skill SniperX DDR4 3200
1x 1 TByte Corsair MP600
Сезонный премьер 1300 Ватт Титан PSU
Охлаждения:
Альфакул Полярный медведь Аврора
Тепловой Гризли Крионаут
Случае:
Лиан Ли T70, Райджинтек Паян
Открытый скамейке
Монитор: Бене PD3220U
Энергопотребление:
MCU на основе:
10-канальный раствор кирпичной кладки с шунтами с воздушным охлаждением на рельс (Tinkerforge)
USB/Ethernet для входа на второй ПК
Область деятельности:
Бесконтактное измерение прямого тока
Измерение прямого напряжения на соответствующих разъемах и в блоке питания
2x Rohde и Шварц HMO 3054, 500 МГц многоканальный осциллоскоп с функцией памяти
4x Rohde и Шварц H'50, текущий адаптер зажима (1 мА до 30 А, 100 КГц, DC)
Напряжение и сопротивление:
1x Rohde и Шварц HMC 8012, цифровой мультиметр с функцией памяти
Тепловой Imager:
1x Optris PI640 и 2x X400 Thermal Imagers
Программное обеспечение Pix Connect
Тепловые датчики типа K класса 1 (до 4 каналов)
Акустика:
NTI Audio M2211 (с калибровозационным файлом)
Steinberg UR12 (с фантомной силой для микрофонов)
Творческий X7, Smaart v.7
Собственная анехоическая камера, 3,5 х 1,8 х 2,2 м (LxDxH)
Измерения осевых, перпендикулярные центру источника звука (ы), измеряющие расстояние 50 см
Шумовое излучение в дБА (медленно) при измерении RTA
Частотный спектр как графический
Os: Windows 10 Pro (1909, все обновления)
Corsair Air Series A500 (CT-9010003-WW)
