Allgemein
Толстый дирижабль: Corsair A-Series A500 процессор Cooler в тесте – больше производительности из-за чистого размера?
Каждый теперь один с воздухом, так что Corsair, наконец, следующие дюйма С Corsair A500, однако, вы идете прямо в полном объеме и взрыва колоссальные 200 граммов больше, чем наша ссылка (Noctua NH-U12A) на паркетном полу. Искусственный подвиг, потому что это значительно больше двойной вентилятор кулер с заметно более охлаждающей поверхности и широкими бедрами. Так что будет интересно посмотреть, как довольно филигранные альпийские купе могут провести свои собственные против такого американского автомобиля мышцы.
Corsair сделал некоторые нововведения, которые должны быть обсуждены. В противном случае, охладитель воздуха не работа ведьмы и, как всегда, это больше зависит от деталей. С чуть менее 100 евро RRP и в настоящее время приблизительно. 96 Евро улице цена, Corsair играет в той же лиге, как Noctua NH-U12A. Тем не менее, вы получите больше материала за деньги, а также нужно больше места, чтобы укладываться прочь. Но это ничего не говорит о производительности. Для этого мы должны проверить ствол в первую очередь.
Важное предварительное замечание
Что касается методологии тестирования и структуры измерений в деталях, я сразу же приду на страницу 2, но я должен сделать небольшое предварительное замечание в начале. Это и дальнейшие тесты разработаны как можно практично, в том числе самоочевидная способность проверить этот кулер с точно пошатнулся нагрузок (вместо каких-либо фиксированных частот часов или веер ных есть) и вентилятор кривых оптимизированы для системы на Intel энтузиастов системы с очень высокой мощностью рассеивания и довольно низкой плотности теплового потока, а также текущей Ryzen 9 системы с чрезвычайно высокой плотностью теплового потока и тепловой плотности.
Вам просто нужны обе системы для того, чтобы иметь возможность судить объективно позже. Это относится, в частности, к оценке операции push-pull с двумя вентиляторами, которая приносит только реальную добавленную стоимость в одной системе. Чем выше плотность теплового потока, тем важнее, конечно, тепловые трубы для того, чтобы как можно быстрее рассеять тепло от теплоотвода. Поддержание этой производительности, когда дело доходит до теплообмена с финнами является логическим последующей задачей, которая вызывает гораздо меньше проблем с системой Intel.
Система AMD генерирует очень асимметричные нагрузки, которые также требуют различных тепловых труб. Две серии поклонников NH-U12A выполняется так хорошо над чрезвычайно большой скорости группы в то время, что я буду также использовать их в качестве дополнительных поклонников ссылки в следующих статьях, как этот, который является довольно неинтересным для покупателя других продуктов из-за высокой цены, но обеспечивает сопоставимость и показывает потенциальные недостатки.
Сфера доставки и конструкции радиатора
Объем доставки завершен, и вы получите монтаж комплекты для всех общих AMD и Intel розетки в дополнение к кулер и предварительно собранных вентиляторов и их вложения. Комплект вряд ли отличается от комплекта Noctua, так как оба работают с центральным и пружинным винтами на скобках, предварительно собранных на материнской плате. Это самособой объяснимо и легко решить. Кроме того, Corsair также дарит отвертку, а также тепловую пасту и кабельные связи. Тем не менее, паста нужна только для второй сборки, потому что достаточно пасты уже были применены ex работ (см. рисунок выше).
С весом почти 1,5 кг (с 2 вентиляторами), кулер является достойной толстый корабль. Размеры с высотой более 17 см и почти 17 см в глубину тоже непростые, и вам действительно придется тщательно продумать, какое жилье здесь вообще подходит. Потому что если вы толкаете вентиляторы вверх в подпорных рельсах, что эквивалентно экстра-высокой оперативной памяти и создает необходимое пространство, то она быстро становится более 20 см. И это может стать довольно жесткой.
И ширина не совсем некритична, ведь толстые пластиковые держатели быстро покрывают первый слот на материнской плате. Тот, чья доска только вставляет видеокарту во втором расширении повезло, потому что SSD может быть использован заранее, даже если это неудобно. Таким образом, вам придется измерять задолго до того, как вы попадаете в покупке безумие. В противном случае, можно было бы в конечном итоге в общей территориальной фиаско.
Есть в общей сложности 4 толстые стены, никелированные теплопроводы, которые были измельченные и искать прямого контакта с HEATspreader процессора. Две наружные тепловые трубы имеют диаметр 6 мм, две внутренние – 8 мм. Прямой контакт называет Corsair то, что Xigmatek создал в то время, как DHT (Прямое тепловое касание) в качестве более дешевой замены Heatsink. Все может быть хорошо, но это не нужно. Но это то, что у нас есть AMD и Intel тесты для. Охлаждающие плавники сделаны из алюминия и бока открыты. Однако это не совсем оптимально.
Здесь снова технические данные кулер и вентилятор с первого взгляда:
A500_QSG
Corsair Air Series A500 (CT-9010003-WW)
