Недонапряжение и разгон процессора не являются аберрацией!
Давайте перейдем к основам самых интересных аспектов, недовострим и разгона. Начнем с процессора. Я использую Throttlestop, так как это может быть загружено автоматически с Windows без каких-либо проблем с помощью сценария, и вы всегда заряжаете ваш undervolting сразу. Ссылка для загрузки: Throttle-Stop Скачать
Для фактического исследования УФ-потенциала, вы также можете использовать Intel Tool XTU. Что вы можете найти здесь: XTU Скачать
Я не вхожу в процедуру сейчас, потому что на экранах вы можете увидеть, что я был undervolting, в то же время я увеличил множитель до 41x singlecore и установить остальные для всех ядер до 39x. Все, довольно.
Я исследовал все это на лету с XTU, а затем изложил стабильность с Prime. Затем я положил эти значения через сценарий с Throttlestop в автостарт. Как это работает можно описать здесь очень хорошо: Throttlestop-Руководство
Вот результаты Cinebench 20:
Оптимизация графического блока Vega M GL
У меня есть здесь небольшой инструмент для вас с фондовой Reg. Файл. Инструмент работает с Java, поэтому вам нужно установить его для использования инструмента. Изменение напряжения не работает на Spectre с помощью инструмента, который изменяет часы памяти и часы ядра. Однако имейте в виду, что при смене основных часов напряжение автоматически корректируется. Мои попытки скорректировать напряженность, к сожалению, потерпели неудачу на всех уровнях, поскольку, безусловно, все еще был бы реальный потенциал.
Я советую не увеличивать основные часы, оставить его как есть или только умеренно поднять его. Память необычайно тактична, типична для HBM. Шахта стабильна до 940 МГц, я все еще оставил память небольшой подушке и диск его с 920 МГц. 850 МГц должно быть на самом деле в нем для всех.
Все это приводит к следующим до / после сравнения.
С Shadow of the Tomb Raider я сейчас тестирую настоящую игру
GPU теперь проходит без регулирования при очень хороших температурах, и даже если оба компонента загружены, производительность гарантируется оптимизацией во всем. Хорошим примером является Anno 1800. Сначала без, а затем с оптимизацией:
Резюме и заключение
Возможно. Хуже всего то, что Intel не имеет контроля над своими драйверами и HP также продает дорогой продукт с Spectre, функциональность которого должна быть изготовлена покупателем в полной мере.
