Allgemein
Устранение, когда ноутбук дроссели: В HP Spectre, процессор Intel и AMD Графика встретиться для общей сиесты Обходпользователя
Для разнообразия, Radeon в Radeon Tweaker Group RTG не обязательно играет главную роль, но это также AMD графический. В этой статье, однако, это все о самом устройстве, HP Spectre x360 15 с Intel i7-8705G и сказал Radeon RX Vega M GL.
Для разнообразия, Radeon в Radeon Tweaker Group RTG не обязательно играет главную роль, но это также AMD графический. В этой статье, однако, это все о самом устройстве, HP Spectre x360 15 с Intel i7-8705G и сказал Radeon RX Vega M GL. Вы должны смотреть на всю историю в контексте, поэтому я благодарен нашему читателю и члену форума gurdi, активный член RTG, для обмена своими выводами и простое средство правовой защиты с нами. Вот почему я сейчас устно снимаю и просто оставляю ему остальную часть текста.
Введение и решение проблем
Я посвящаю себя здесь общей концепции, потому что здесь все также взаимосвязаны, а также взаимозависимы. Radeon Vega M GL, конечно, также играет центральную роль в просмотре, но не только.
Почему все это стоит пункта сейчас? Потому что HP Spectre в состоянии доставки просто полностью неокругленное устройство и Интернет, следовательно, полна жалоб. Дело в том, что HP Spectre сталкивается с непонятными фантомными ограничениями, замедляя как процессор, так и блок графического процессора без всякой необходимости. Все это все еще относительно громко. Это не только в случае с Kaby Lake G версии, но я ограничусь здесь, чтобы эта версия из-за отсутствия опыта работы с другими версиями.
Я купил устройство довольно дешево (1450 евро), знал об известных проблемах заранее, и если бы он твердо на повестке дня, чтобы исправить именно эти. Но то, что я сделал из устройства довольно удивительно, и я бы не ожидал. Но просто ищите себя.
В состоянии доставки, Spectre ведет себя довольно странно, потому что примерно через 10 минут он душит все компоненты, не достигнув особенно высоких температур. ВАПу Vega M GL не работает на максимальной тактовой частоте 1011 МГц, но с максимумом 985 МГц и после упомянутых 10 мин только с частотой часов около 600 МГц. Процессор также замедлился до такой степени, что даже меньшие модели быстрее, чем i7-8705G.
Все это также происходит полностью независимо от температуры или сценария нагрузки. Предполагаемые решения проблем призрак многие через сеть, такие как отключить режим ULPS (Ultra Low Power Stage) или внести изменения в силовые позиции Windows, но ни один из них не работает. Так что я даю всем немного облавы, чтобы устранить это странное поведение дроссельной заслонки, чтобы сделать устройство тише и массово увеличить производительность ВСУ – то есть, как Графический аппарат, так и графический блок.
Мы ремонтируем наиболее закупоренный управления питанием
Начнем с самого большого раздражения, бессмысленного регулирования странного управления питанием. Как уже упоминалось, Есть много зловещих советов, но все это действительно помогает. Но решение на самом деле довольно простое. Просто установите следующий пакет драйверов, доступный от HP, на странице поддержки.
Это не последняя версия (важно!). Поэтому важно установить тот, указанный здесь, и никто другой! Интеллектуальная динамическая платформа и драйвер теплового рамочного клиента (Windows 10 v1803) – ВЕРСИЯ: 8.3.10208.5644
Это теперь в основном устраняет все ненужные рысь, GPU теперь работает чудесным образом с 1011Мгц, а также процессор больше не рысью полностью без причины. Температура также остается все в зеленой зоне, но в следующих шагах мы будем заботиться о них еще более интенсивно, потому что она становится все лучше и лучше, поверьте мне.
Для этого мы идем первым в биографии спектра. С "ESC" вы получите в меню загрузки, оттуда с "F10" в биографии. В "Системная конфигурация" вы ищете настройку "Fan always on" и отключает ее. Зачем мы это делаем? Это совершенно не нужно, что ноутбук в холостом ходу потребляет вентиляторы все время. Почему? И не беспокойтесь о температурах, потому что вентиляторы все еще начинают вовремя, как только устройство становится немного теплее. Это происходит где-то между температурой 45-50 градусов процессора.
Кроме того, я бы порекомендовал взглянуть на параметры энергии, потому что поведение при складывании дисплея, например. должны уже быть настроены с кабриолетом, а также некоторые тонкой настройки для батареи может быть весьма полезным, например, можно увидеть здесь, на скриншоте. Здесь, однако, каждый должен настроить все это индивидуально на основе его собственного поведения использования, так что это только чисто образцовый:
Так что теперь у нас уже есть постоянная производительность и во время вечернего серфинга и в холостом ходу или офисная операция, тихое устройство, которое отклоняет своих поклонников. В конце концов, это также кабриолет, который вы хотели бы использовать в любом месте. Отдых – это первый гражданский долг.
