Allgemein
Сапфир RX 5500 XT Пульс 8 ГБ в обзоре – Дешевые также может быть тихим
После того как я создал статью запуска для AMD нового Radeon RX 5500 XT, а также первый разгон статьи с MorePowerTool, я теперь посвящаю себя с намерением один из чуть дешевле 8 ГБ борту борту карты партнера, которые уже были доступны в течение нескольких дней чуть менее 210 евро. Это означает, что вы все еще выше магии 200-евро предел, но направление уже право, даже если это почти ясно, является ли AMD ориентирована на промо-акции здесь с отдельными розничными торговцами. Например, если Notebooksbilliger является колоссальные 20 евро ниже Mindfactory, то законные вопросы остаются без ответа. Но это, как она есть, с этой ценой карта постепенно становится все более привлекательным. Вот почему я также буду иметь свой образец на 24,12. как последняя дверь календаря в сообщество, так что следите за обновлениями!
В противном случае, карта в значительной степени соответствует модели MSI, протестированной для запуска, которая также показана тестами, которые полностью идентичны. Тот же ритм, тот же результат. Это немного скучно, но это также показывает, насколько близки карты, все из которых уже появились на рынке с заводом разгона. В конце концов, данные взаимозаменяемы, так что на этот раз я откажусь от подробных критериев и все подробные графики и только ссылку на запуск. Результаты переносятся 1:1.
Чип, размер которого составляет всего 158 мм2, производится в TSMC в известном 7-мм процессе и содержит 6,4 млрд транзисторов. В общей сложности 22 вычислительных единиц (CUs) включает в себя 1408 потоковых процессоров, 88 TMUs и 32 ROPs. Агрегатный 128-разрядный шины памяти обеспечивает подключение 4 модулей памяти, которые устанавливаются либо в виде 1 ГБ или 2 ГБ модулей, в зависимости от конфигурации памяти в общей сложности 4 или 8 ГБ. Пропускная способность памяти 224 ГБ/с полностью в пределах того, что GDDR6 RAM производит на 14 Гбит/с.
Я уже объяснил все подробности нового RDNA AMD подробно в статье запуска для RX 5700 (XT), и если вы хотите, вы можете прочитать это снова под "AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT в тесте – raytracing-бесплатно саргнагель из Вега и до 2,1 ГГц часы под водой. Вот почему я сейчас сосредотачиваюсь на своем тестовом объекте, потому что он рассчитывает на поле, а не на бумаге. Посмотрим, кто кого здесь сейчас потопит.
Сапфир RX 5500 XT Пульс 8GB
Визуально, Пульс, конечно, не сверкающие выделить шоу ПК, а приходит в сторону вневременной и незаметно. Очень простая крышка радиатора с двумя вентиляторами 9,5 см обходится без ярких акцентов и эффектов RGB, что, конечно, делает их более доступными. Таким образом, предполагаемый дефект в текущей ситуации быстро становится особенностью. Красочные может любой, хороший и дешевый многие до сих пор на практике.
На 565 граммов, карта действительно свет лавка и меры 23,2 см от внешнего края панели слота к внешнему краю крышки радиатора. С 11,5 см от верхнего края слота материнской платы до верхнего края крышки, это немного выше, чем слот-панель и глубина установки ("толщина") 3,5 см делает его реальной двойной слот-карты. Задняя панель из легкого металла не активно интегрирована в концепцию охлаждения, который не хочет использовать площадку для небольшого конвертера доллар ниже BGA.
Капот слота выпускает меньшую часть теплого выхлопного воздуха непосредственно, так как охлаждающие плавники горизонтально выровнены. Однако, остальное исчезает, как обычно, в недрах жилья. С портом HDMI 2.0 и тремя портами DisplayPort -1.4, есть достаточно вариантов для подключения к монитору.
Длина установки (брутто) 23,2 см
Высота установки (брутто) 11,5 см
Глубина установки впереди (брутто) 3,5 см
Глубина монтажа в тылу (брутто) 0,5 см (задняя панель)
Вес: 565 г
Соединения: 1x HDMI 2.0
3x DisplayPort 1.4
1x 8-контактный блок питания PCIe
Более холодная крышка: АБС инъекционные литья, черный
Вентилятор: 2x 9,5 см роторы с 9 лопастями ротора каждый
Программное обеспечение TriXX и "Boost" а-ля Сапфир
На рисунке ниже показано, что это сейчас о triXXten Boost и нижнее разрешение, установленное в игре. Подход решения довольно умен, так как он предоставляет игроку индивидуально определяемые, «виртуальные» разрешения, которые находятся ниже родного разрешения монитора и которые затем могут быть выбраны в игре. Это также несколько снижает качество, но и количество пикселей для визуализации, что может значительно ускорить выход. Конечно, вы можете сделать такие игры гораздо более громоздким вручную через водителей AMD, но усилия там гораздо выше.
Тем не менее, вы также должны дать RIS (Radeon Image Sharpening) шанс сделать изображение более четким, т.е. "заострить". С много названий это смотрит действительно хорошим и трудно стоит вычисляя силу.
Вот последняя версия GPU-Я:
Давайте быстро сравним некоторые из соответствующих карт в виде таблицы. Обзор соответствующих сравнительных карт выглядит следующим образом:
  Msi
GeForce GTX 1650 Супер
Игровой X 4GB
Сапфир
RX 5500 XT
Пульс 8 ГБ
Msi
GeForce GTX 1660
Игровой X 6GB
Msi
GeForce GTX 1060
Игровой X 6GB
Архитектура (GPU)
Тьюринг (TU116-250) Нави 14 Тьюринг (TU116-300) Паскаль (GP106-400)
Коремы / SP
1280 1408 1408 1280
Блоки текстуры
80 88 88 80
Базовая частота часов
1530 МГц 1607 МГц 1530 МГц 1595 МГц
GPU Boost Rate
1755 МГц 1845 МГц 1860 МГц 1810 МГц
Расширение памяти
4 ГБ GDDR6 8 ГБ GDDR6 6 ГБ GDDR5 6 ГБ GDDR5
Автобус для хранения
128-битный 128-битный 192-битный 192-битный
Пропускной способности
192 ГБ/с 224 ГБ/с 192 ГБ/с 192 ГБ/с
Rops
32 32 40 48
L2 Кэш
1 MB 2 MB 1,5 Мб 1,5 Мб
Tdp
175 Вт 125 Вт 120 Вт 120 Вт
Транзисторы
6,6 млрд. 6,4 млрд. 6,6 млрд. 4,4 млрд.
Размер
284 мм2 158 мм2 284 мм2 200 мм2
Тестовая система и программное обеспечение для оценки
Как всегда, я ориентир с моей собственной PresentMon GUI и переводчикпрограммное обеспечение, которое заполняет диаграммы Excel и графический выход (и только один) так экстра-или интерполирует, что все графики точно длинные и, таким образом, создается единая и сопоставимая линия времени. Остальные оценки до процентилей и графики баров основаны на реальных исходных данных измерения. Система эталонов является новой и была переоценена в некоторых областях. Вот почему я полностью переориентировал все игры и карты.
Я также обобщил отдельные компоненты тестовой системы в табулярных терминах.
Тестовая система и оборудование
Оборудования:
Intel Core i9-9900 K
MSI MEG No390 Богоподобный
4x 8 GB G.Skill FlareX DDR4 3200
1x 2 TByte Aorus (NVMe System SSD, PCIe Gen. 4)
1x Seagate FastSSD Портативный USB-C
Сезонный премьер 1200 Ватт Титан PSU
Охлаждения:
Альфа-класс Ice Block XPX (1151), XPX Pro (AM4, 2066)
Альфакул Ледяной Волк (модифицированный)
Тепловой Гризли Крионаут
Случае:
Лиан Ли T70, Райджинтек Паян
Открытый скамейке
Монитор: Бене PD3220U
Энергопотребление:
Бесконтактное прямое измерение тока на слоте PCIe (карта стакера)
Бесконтактное прямое измерение тока на внешнем блоке питания PCIe
Измерение прямого напряжения на соответствующих разъемах и в блоке питания
2x Rohde и Шварц HMO 3054, 500 МГц многоканальный осциллоскоп с функцией памяти
4x Rohde и Шварц H'50, текущий адаптер зажима (1 мА до 30 А, 100 КГц, DC)
4x Rohde и Шварц H'355, зонд (10:1, 500 МГц)
1x Rohde и Шварц HMC 8012, цифровой мультиметр с функцией памяти
Тепловой Imager:
1x Optris PI640 и 2x X400 Thermal Imagers
Программное обеспечение Pix Connect
Тепловые датчики типа K класса 1 (до 4 каналов)
Акустика:
NTI Audio M2211 (с калибровозационным файлом)
Steinberg UR12 (с фантомной силой для микрофонов)
Творческий X7, Smaart v.7
Собственная анехоическая камера, 3,5 х 1,8 х 2,2 м (LxDxH)
Измерения осевых, перпендикулярные центру источника звука (ы), измеряющие расстояние 50 см
Шумовое излучение в дБА (медленно) при измерении RTA
Частотный спектр как графический
Os: Windows 10 Pro (1909, все обновления)
Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8G, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP, lite retail (11295-01-20G)
