Allgemein
Лимит: Radeon RX 5600 XT против GeForce RTX 2060 с максимальным OC – кто выигрывает (большинство из них)?
Чтобы понять смысл целого, вы должны прочитать мою статью "Radeon RX 5600 XT с новым BIOS и стабильной оперативной памяти без вспышки! инструкции, ограничения AMD и эталон». Потому что там я описываю очень точно, как AMD с новым BIOS на самом деле нажимает всю комнату разгона карты в завод настройки, с тем чтобы иметь возможность предложить GeForce RTX 2060 paroli.
Так как я уже подозревал в статье запуска Radeon RX 5600 XT, что существует почти границы разгона здесь, я сознательно не проверить Основатели Издание Nvidia для GeForce, но модель, которая была также очень разгона бывших работ. Мне нравится принимать критику с обеих сторон, так что в сегодняшней статье я разгонял обе карты до их стабильного предела, а затем сравнить эти результаты с первоначальной ситуации, т.е. старые BIOS RX 5600 XT и то, что Nvidia опубликовал в то время с GeForce RTX 2060 FE.
Ограничения разгона с огромными различиями
Для разгона карты AMD, я выбираю MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X 6GB с новым BIOS игр и для GeForce также топ-модель MSI в то время, GeForce RTX 2060 Gaming X 6 ГБ с мелькнула данные о производительности игр. Хотя я все еще могу увеличить часы, установленные для Radeon в Wattman на душераздирающий 40 МГц и увеличить предел мощности на фиктивные 20%, повышение часы на Nvidia не ограничивается ползунок, но скудный предел мощности, который может быть поднят только на 5%. Для этого, я был в состоянии увеличить память часы от 1750 МГц до 1850 МГц невредимым на GeForce, хотя он идет дальше, но не приносит ничего больше.
Карта Radeon работала в среднем на 1710 МГц в Тени Расхитительница гробниц после OC в игре в общей сложности 20 МГц быстрее, что представляет собой увеличение производительности по сравнению с новым BIOS менее чем на один процент. Таким образом, вы можете видеть, что карта полностью исчерпаны, и вы можете на самом деле забыть о разгоне. Больше добавить нечего, как бы плохо это ни было. Здесь было показано, что водитель AMD устанавливает очень ограничительные ограничения для защиты RX 5700. По сравнению со старым BIOS, однако, это до 20%, что является жестоким. Кстати, та же память с 14 Гбит/с от Micron установлена на обеих картах, что здесь приводит к мерцанию на 1750 МГц на GamingX (с Gaming-A-BIOS) уже на 1750 МГц.
Завод-разгоняется MSI RTX 2060 Gaming X 6GB работал в среднем по всем тестам более чем на 3 процента быстрее, чем RTX 2060 FE. Воспользовавшись максимальным лимитом мощности карты, вы также можете извлечь еще 3% или более из заводской разогнанный MSI карты, которая была хороша в конце концов на 6 до 8 процентов увеличение производительности по сравнению с Основателей Edition. При стабильном 2040-2055 МГц и 1850 МГц для памяти, дисперсии и история изображений также улучшить еще раз.
Но как это влияет на бенчмарк баров, мы можем увидеть на следующей странице, где я еще раз установить все игры запуска статьи с максимальными настройками OC и Основатели Edition. Потребление энергии Radeon RX 5600 XT только увеличивается приблизительно. от 3 до 4 Вт, что связано с низким ростом производительности. Для RTX 2060, ставка приблизительно. 10 Вт больше для хорошего 3 до 5 процентов увеличение по сравнению с заводом OC карты MSI.
Тестовая система и программное обеспечение для оценки
Как всегда, я ориентир с моей собственной PresentMon GUI и переводчикпрограммное обеспечение, которое заполняет диаграммы Excel и графический выход (и только один) так экстра-или интерполирует, что все графики точно длинные и, таким образом, создается единая и сопоставимая линия времени. Остальные оценки до процентилей и графики баров основаны на реальных исходных данных измерения. Система эталонов является новой и была переоценена в некоторых областях. Вот почему я полностью переориентировал все игры и карты.
Я также обобщил отдельные компоненты тестовой системы в табулярных терминах.
Тестовая система и оборудование
Оборудования:
AMD Rayzen 9 3950X
MSI MEG X570 Богоподобный
4x 8 GB G.Skill FlareX DDR4 3200
1x 2 TByte Aorus (NVMe System SSD, PCIe Gen. 4)
1x Seagate FastSSD Портативный USB-C
Сезонный премьер 1300 Ватт Титан PSU
Охлаждения:
Альфа-класс Ice Block XPX Pro (AM4, 2066)
Альфакул Ледяной Волк (модифицированный)
Тепловой Гризли Крионаут
Случае:
Лиан Ли T70, Райджинтек Паян
Закрытый cCse / Открытый скамейке
Монитор: Бене PD3220U
Энергопотребление:
Бесконтактное прямое измерение тока на слоте PCIe (карта стакера)
Бесконтактное прямое измерение тока на внешнем блоке питания PCIe
Измерение прямого напряжения на соответствующих разъемах и в блоке питания
2x Rohde и Шварц HMO 3054, 500 МГц многоканальный осциллоскоп с функцией памяти
4x Rohde и Шварц H'50, текущий адаптер зажима (1 мА до 30 А, 100 КГц, DC)
4x Rohde и Шварц H'355, зонд (10:1, 500 МГц)
1x Rohde и Шварц HMC 8012, цифровой мультиметр с функцией памяти
Тепловой Imager:
1x Optris PI640 и 2x X400 Thermal Imagers
Программное обеспечение Pix Connect
Тепловые датчики типа K класса 1 (до 4 каналов)
Акустика:
NTI Audio M2211 (с калибровозационным файлом)
Steinberg UR12 (с фантомной силой для микрофонов)
Творческий X7, Smaart v.7
Собственная анехоическая камера, 3,5 х 1,8 х 2,2 м (LxDxH)
Измерения осевых, перпендикулярные центру источника звука (ы), измеряющие расстояние 50 см
Шумовое излучение в дБА (медленно) при измерении RTA
Частотный спектр как графический
Os: Windows 10 Pro (1909, все обновления)
