Allgemein
Низкобюджетный игровой ПК 2020: Часть 3 – Оптимизация, контрольные показатели и заключение
Для того, чтобы получить еще больше из собранной системы, конечно, тот или иной шурв и другой ход часов был также повернут. Для меня было важно, чтобы не было представлено никаких утопических ценностей, которые в конце концов не могут быть воспроизводимы читателю. Я хорошо знаю, что в некоторых местах это гарантирует, что немного больше может быть извлечена. Но никто ничего не выиграл, если я делаю трюк OC здесь, где каждый тест стабилен только в одной из двенадцати попыток, просто представить самый впечатляющий результат возможно.
Низкобюджетный игровой ПК 2020 Часть 1 – Компиляция
Низкобюджетный игровой ПК 2020 Часть 2 – Сборка
Тест на разгон и стабильность процессора (летучий) с использованием Cinebench R15 (5 запусков за один раз)
После того, как часы оперативной памяти могут быть проверены в течение нескольких дней и тесты с различными программами и играми, как абсолютно стабильный, пришло время разогнать процессор. Первые испытания были сделаны с wraith Spire светодиодный охладитель. Мне нравится использовать Cinebench R15 для мимолетного теста на стабильность, потому что если есть аварии здесь после нескольких раундов, то вам не придется тестировать с текущей настройки. Разгон было сделано в BIOS, и я ограничился увеличением множителя и корректировки напряжения ядра (VCore). Кто теперь объясняет напряжение отходов, ООО и Ко ожидает, что это будет неправильно здесь – это не установить рекорды, но для достижения простых результатов, которые могут быть воспроизведены всеми.
Сначала я измерил настройки по умолчанию, а затем постепенно увеличивал множитель. Сначала с 32 до 34, затем с 34 до 36, с напряжением остается на "авто". Для следующих 100 МГц (множитель No 37) напряжение должно было быть установлено вручную до 1,3В, в противном случае экран остался черным. На 3800 МГц х 1,35В, amD охладитель, наконец, достигла своего предела и уже окрашены уши должным образом на очень высоких скоростях. Тем не менее, у меня было ощущение, что процессор может быть немного больше, и в этот момент я решил на аксессуар кулер. В конце концов, однако, после нескольких попыток, я оставил его на 3800 МГц. Память была тактовой частотой 3000 МГц (CL 16-18-18-38) для всех измерений.
Тактовая скорость VID (VCore) Мощность системы
(Стена) Я не стою.
Макс. Temp
Fanspeed
Cinebench R15
Оценка по
Субъективных
Объем
3200 МГц Автомобиль (1.15V) 110W 56 градусов по Цельсию х 1850 об/мин 692, 695, 678, 690, 694 690 cb Шпиль светодиод /
Тихий
3400 МГц Автомобиль (1 225V) 120w 61 градус по Цельсию х 2050 об/мин 712, 713, 717, 708, 712 – 712 cb Шпиль светодиод /
Звуковой
3600 МГц Автомобиль (1 225V) 123W 63 градусов по Цельсию х 2150 об/мин 748, 753, 756, 754, 750 750 750 cb Шпиль светодиод /
немного раздражает
3700 МГц 1.3 (1,269V) 129W 66 градусов по Цельсию х 2300 об/мин 773, 778, 783, 782, 778 779 cb Шпиль светодиод /
очень громко
3800 МГц 1.35 (1.319V) 138Вт 70 градусов по Цельсию х 2500 об/мин 817, 813, 810, 807, 814 812 cb Шпиль светодиод /
на пределе
3800 МГц 1.35 (1.319V) 138Вт 63 градусов по Цельсию x 1000 об/мин 806, 817, 820, 819, 808 814 cb Фемида 120 /
приятно тихий
3850 МГц 1.4125 (1.375V) 149Вт 826, 824 … – – авария
3900 МГц Требуется 1,45V – небезопасно!
Свитспот с большим кулером
Я, конечно, не выиграть "Силиконовая лотерея" с процессором, но 600 МГц (почти на 20% больше часов) с разумным напряжением не плохой результат. Результат Cinebench также масштабируется почти 1:1 с добавленными часами, и результат, таким образом, практически идентичен ryzen 5 1500X. Следующие пару МГц потребовали бы массово больше напряжения и, хотя Фемида бы охладил, что покинуть, я думаю, что это абсолютно непропорционально. Также потому, что такое высокое напряжение, скорее всего, сократит даже срок службы процессора. Есть также Ryzen 5 1400 процессоров, которые достигают 4000 МГц и более, но 3800 МГц показано здесь является репрезентативным, и я уверен, что практически все образцы достигают этого значения стабильной.
Разгон GPU
С графическими картами я подошел еще более консервативно, чем с процессором, потому что здесь часы (справочные и пользовательские проекты) может быть довольно далеко друг от друга. Я установил обе карты только так, что они последовательно достичь следующего выше "гладкой" МГц значение.
GTX 970
Я разгонял Geforce с помощью MSI Afterburner, установив следующие настройки:
Powerlimit 110%, GPU тактовой частоты эффективной 1400 МГц, память 1800 МГц
RX 570
Я разгонял и недопротеил Radeon с OverdriveNTool.
Ограничение мощности 125%, скорость часов GPU эффективная – 1300 МГц, память 1800 МГц (УФ до 1000 МГв)
Окончательные часы ставки процессора, оперативной памяти и обоих графических карт были тщательно протестированы – среди других. с Memtest, Prime95, Time Spy Stresstest и более длительными игровыми сессиями с различными играми.
