Allgemein
Cooler Master SK650 в обзоре: Может ли премиум клавиатура убедить?
Если вы заинтересованы в механических клавиатур в этот день и возраста, вы слышали о Черри. Cooler Master запускает механическую клавиатуру низкого профиля, которая является менее объемной, чем другие клавиатуры с нормальными механическими клавишами благодаря новым переключателям низкого профиля Cherry MX.
 Хотя есть и другие клавиатуры с механическими низкопрофильными клавишами, только сам Черри, Corsair и Cooler Master используют проверенные переключатели- в котором RGB является только Corsair и Cooler Master.
В дополнение к "Fullsize" SK650, семейство плоских, механических клавиатур также включает в себя модели без номерного блока (SK630) и беспроводную версию (SK621). Cherry предлагает эти кнопки в двух версиях – с MX Низкий профиль RGB Red Switches и MX Низкий профиль RGB Speed Switches. Cooler Master установил RGB-Красный вариант на SK650, который отличается от версии скорости RGB на 0,2 мм больше свинца расстояние (inall. 1,2 мм). Характеристика линейного переключения, сила активации 45cN и общее расстояние 3,2 мм остаются прежними.
 SK650 поставляется в элегантной глянцевой упаковке и рекламирует характеристики клавиатуры на нем. Внутри находится простая черная картонная коробка, в которой надежно укладываются клавиатура, ручная и аксессуары. Однако сама клавиатура все еще находится в бархатном кармане, который хочет подчеркнуть особенно качественное впечатление от клавиатуры. В дополнение к SK650, коробка соединена вышеупомянутой инструкцией, кабелем USB-C для подключения клавиатуры и вспомогательным инструментом для безопасного удаления ключей.
Пластиковые клавиши находятся очень близко друг к другу, создавая очень плотное изображение клавиш, напоминающее клавиатуру ноутбука. Кнопки черные и позволяют RGB освещения снизу быть освещены их знаками. Каждая кнопка имеет свой собственный блок RGB, который расположен в cherry switch и поэтому также индивидуально управляемый. Ключи не погружаются в клавиатуру, а парят слегка подняты над щеткой алюминиевой базовой пластины. Это также делает некоторые rgb освещение видимым под и вокруг кнопок.
В повседневных позициях, однако, вы никогда не нарушается непосредственно светодиоды. Особенно щеткой алюминий базовой пластины помогает с косвенным освещением и отражает часть света приятно мягкий. Я считаю, общий дизайн SK650 очень элегантный, а также, что клавиатура выделяется четко из игривых игровых клавиатур. Это не могло избежать тренда RGB, но благодаря широким возможностям регулировки, все, от неосвещенных, через монохромный дискотека RGB регулируется здесь.
Cooler Master сократил размеры клавиатуры до минимально возможного полноразмерной клавиатуры, что делает клавиши почти заподлицо с краем во всех направлениях и делает клавиатуру выглядеть очень компактно для своего размера. Существует нет хранения для ладоней и нижней незаметно просто, как SK650 даже не складные ноги, чтобы изменить угол клавиатуры. Здесь вы найдете только четыре резиновые ручки, а также логотип производителя и серийный номер.
SK650 подключен к ПК по кабелю, но он не прочно подключен к телу. Вместо этого используется USB-C, который подключен к верхней панели. Это создает впечатление, что в состоянии легко изменить кабель в случае проблемы, но, к сожалению Cooler Master установил это соединение слегка утоплен, а также выбрал кабель с очень компактным портом USB-C. В результате, не все кабели могут быть использованы, как Есть часто значительно больше диаметров на разъеме слои. Например, кабель внешнего SSD здесь не подходит. Кабель SK650 покрыт тканевой сеткой и, таким образом, также следует тенденции, чтобы сделать кабели немного более привлекательным.
Освещение RGB можно управлять не только с помощью программного обеспечения, но и с помощью функционального ключа непосредственно на клавиатуре. С помощью этого можно создавать различные режимы и настройки. Я нашел возможные комбинации в поставляемом руководстве.
Программное обеспечение управления:
SK650 автоматически обнаруживается с помощью программы "Cooler Master Portal" и оснащен подходящим программным обеспечением. Инструмент просто называется "SK650" и не может быть уменьшен! Для работы необходимо разрешение не менее 1920×1080, чтобы иметь возможность отображать программу в полном размере.
Программное обеспечение разделено на четыре вкладки: светодиодные, макро, ключевые назначения и профили. Под светодиодом, 20 различных светодиодных режимов могут быть выбраны и RGB цвета могут быть скорректированы в соответствии с этим. Я также смог настроить интенсивность и скорость освещения, при котором скорость может быть выбрана только в пять шагов.
В рамках Macro, что неудивительно, макросы могут быть созданы для автоматического выполнения ярлыков клавиатуры или последовательностей. Программное обеспечение записывает входные данные и воспроизводит их точно или даже с задержкой при желании. Я также был в состоянии определить, как макрос должен быть воспроизведен: один раз в кусок, только в то время как соответствующий ключ был нажат и, соответственно, остановить, когда отпустить. Или нажмите на кнопку, чтобы начать и остановить. Затем макрос может быть назначен одному или несколько клавиш.
Кнопки могут быть переназначены или отключены в рамках вкладки "Ключевое назначение". Так что я мог бы либо отключить нежелательные ключи полностью или вновь занять их для конкретных игр.
В соответствии с профилями можно управлять до четырех существующих профилей. Они могут быть экспортированы и импортированы в качестве файла для резервного копирования и, при необходимости, использовать их снова позже.
v3nom
