Allgemein
Акаса Тьюринг – Пассивно охладить Intel NUC
Intel Следующая группа вычислительной (NUC) является Мини Barebone PC с портативным оборудованием для оснащения чрезвычайно компактный компьютер с мощным оборудованием. Только SSD и оперативная память должны быть модернизированы пользователем, чтобы иметь полный компьютер. Благодаря компактным габаритам 117 x 112 x 36 мм или 117 x 112 x 51 мм, соответствующее охлаждающее решение NUC моделируется на ноутбуке и является чрезвычайно компактным. Охлаждение процессора является достаточным, но не оптимально предназначенным для высокой непрерывной нагрузки и четко слышно из-за установленного вентилятора. Никто не любит иметь небольшой струи на столе или в гостиной.
Akasa предлагает жилье, которое выполняет охлаждение чисто пассивно путем преобразования борту NUC в жилье, которое само по себе выступает в качестве негабаритных теплоотвода. Из-за увеличенной площади поверхности и чистого количества алюминия корпуса, тепловой массы или теплоемкость значительно больше и позволяет полученной тепловой энергии рассеиваться в процессор чисто пассивно.
Для этого обзора был использован комплект NuC NUC NUCс с Intel Core i5 8259U. Этот процессор указан с рассеиванием мощности (TDP) 28W.
Квартира Акаса Тьюринг а подробно
Akasa Turing совместим с нынешним поколением NUCs Intel с Intel Coffee-Lake-SoC, также известным как "Bean Canyon" с номерами моделей NUC8i7BEH, NUC8i5BE, NUC8i5BEH, NUC8i3BEK, NUC8i3BEK, NUC8i3BEH.
Распакованный, корпус уже сияет во всем своем великолепии и зрителю быстро становится видно, как охлаждение можно сделать пассивно. Весь корпус в основном негабаритных теплоотвод, который поглощает генерируемых отходов тепла процессора через охлаждающие плавники и выпускает его в окружающую среду. Для преобразования используется только доска NUC, которая преобразуется в среднюю область поворота Акаса. Таким образом, жилье изменяется, включая охлаждение.
В дополнение к инструкциям, термальная паста, жилье ноги, жилье также поставляется с держателем VESA. Монтаж материала и кабелей для установки 2,5"HDD или SSD также включены. Так как само жилье выступает в качестве кулер, нет никаких дополнительных материалов для охлаждения процессора, как весь NUC просто интегрированы в Akasa Поворот.
Сам корпус имеет размеры 95 x 113,5 x 247,9 мм и, как упоминалось в начале, может вместить только доски Intel NUC серии "Bean Canyon". Все соединения NUC предоставляются как спереди, так и сзади обычным способом, только антенна WiFi самого NUC больше не может использоваться.
Akasa интегрировала два отверстия на задней части поворота, через которые Wi-Fi и Bluetooth антенны могут быть направлены наружу. К сожалению, эти антенны не интегрированы в аксессуары и должны быть жевательной и модернизированы самостоятельно. Оригинальная антенна NUC также не может быть использована для этого.
