Allgemein
От схемы к готовой печатной планировке печатной платы – объясняется в общих чертах
Бэкдриль
В случае бэкдриль, нормальный через-контакт частично просверлены. Это делается для того, чтобы избежать так называемых размышлений. Я нарисовал их красным цветом в следующем графике. Отражение грубо говоря, поздний сигнал, который принял крюк. Игорь также довольно красиво объяснил это в следующей статье: https://www.igorslab.de/warum-die-leistungssteigerung-von-nvidias-ampere-durchaus-gewaltig-sein-koennte-die-boardpartner-muessen-bereits-jetzt-in-die-uebungsphase-igorslab-investigativ/
Оно также может помочь уменьшить расстояния на других слоях для через контакт (цвета ежевики нарисованные).
Рисунок 37: Бэкдриль
Дополнительный шаг работы, конечно, стоит денег. Кроме того, машины необходимы, чтобы работать очень точно на оси.
Слепая Виа (также называемая мешком)
Слепая Via является не более чем через контакт, который не проходит через всю печатную плату, но по-прежнему доступны снаружи. Эти vias можно просверлить с одной стороны, или сгорели в с лазером даже в очень тонких отверстиях. Так как это делается не только с дополнительным шагом бурения, но и означает дополнительные усилия в электроплите, это считается более дорогим, чем, например. Бэкдриль. В свою очередь, вы получаете огромные преимущества с точки зрения пространства, которые также могут иметь эффект снижения цен.
Например, можно под следами слепой Виа. Кроме того, vias, которые не проходят через всю печатную плату используются для уменьшения отражений. Это также относится к погребенным Vias. Вот 2D-дисплей в структуре слоя
Рисунок 38: 2D эскиз слепой via
Я отметил несколько слепых Vias в красном на следующих графических.
Рисунок 39: Слепые Vias в IMX6 Rex
Похоронен Ная Виа (также называемая зарытой ямотой)
Погребенный Via является не более чем через контакт, который не проходит через всю печатную плату и не доступен снаружи. Эти vias требуют нескольких дополнительных шагов и, следовательно, более вероятно, будет считаться дорогим. Эти vias, как правило, не узнаваемы на улице. Вот небольшое представление в 2D-форме:
Рисунок 40: 2D эскиз погребенного Виа
А теперь, как 3D-представление на примере IMX6 Rex, где я отметил некоторые из погребенных Vias в красном:
Рисунок 41: Похоронен Vias в IMX6 Rex
Как вы можете видеть, несколько погребенных Vias были использованы в IMX6 Rex.
Через палатки
Через палатки ничего не значит, чем что через покрыта припой остановить лак. Это часто делается для снижения риска короткого замыкания в производстве, например. в рамках БГА. В следующем графическом, только передняя часть покрыта лаком.
Рисунок 42: Палаточная виа
Как правило, это относительно экономически нейтральным. Но как только добавляется какая-то форма начинки или дополнительного лака, это может подтолкнуть вверх цену печатной платы.
Через подключение
Если вы не только хотите, чтобы вытащить припой остановить лак над через, но сделать через полностью, вы часто используете так называемые Via Pluggin. Via загерметизировано с non-проводя что масса, whereby эта масса проникает немножко в via. Это не редкость для припой остановить лак, который будет применяться.
Рисунок 43: 2D Эскиз подключенной via
Через заполнение
Конечно, вы можете заполнить через полностью. Либо с непроводятивной массой, либо с медью. Последний может быть использован хорошо для тепла и электроэнергии руководства. Для обоих следует ожидать некоторых дополнительных шагов. Поэтому это считается довольно дорогим и, как правило, избежать. Тем не менее, иногда это неизбежно, когда компоненты имеют прокладки для рассеивания тепла в труднодоступных местах. Там он называется "Виа в площадку". Вот классический пример компонента, где Via в колодки могут быть использованы. Слева 2D вид. Правый 3D вид снизу со скрытым печатным материалом печатной платы.
Рисунок 44: Пример компонента для Via в колодке
Твердые поверхности золота
Срок службы затылок и контактных поверхностей для силиконовых ковриков выключателя в значительной степени зависит от срока контактной поверхности. Так как нормальная позолота составляет всего несколько микрон толщиной, здесь время от времени используется твердое золотое покрытие. Это дополнительное покрытие, как следует из названия, не является непосредственно дешевым. Теперь, когда некоторые люди, конечно, не знают, что такое разъем края карты, вот небольшой пример:
Рисунок 45: Разъем края карты
Некоторым это должно показаться знакомым. Кто хочет угадать, что это такое.
Медные края pcb
Медные края ПХД обычно используются, если вообще используются, в очень критических темах EMC. Как правило, потребительские вещи не является одним из них. В этом случае боковой край фактически покрыт медью печатной печатной печатной печатной платы. Это, конечно, имеет защитный эффект. В то же время, конечно, это требует определенного количества усилий. Таким образом, это, как правило, избежать, если это возможно.
