Allgemein
От схемы к готовой печатной планировке печатной платы – объясняется в общих чертах
Установите структуру слоя
Печатная плата обычно состоит из 1 до X-слоев меди, которые изолированы между собой. Общие толщины для медных слоев 18, 35, 70 и 105 микрон. Толщина выбирается в зависимости от приложения. В качестве связи между слоями используются так называемые vias или через контакты. Термин Via в значительной степени преобладали. Нормальные vias проходят через всю печатную плату. Тем не менее, есть также возможность позволить через контакты пройти через только через несколько конкретных слоев меди. Как правило, структура слоя обычно симметрична. Количество меди на противоположных слоях также должно быть одинаковым. В противном случае печатная плата может согнуться на высоком или более низком уровне из-за теплового расширения.
Рисунок 33: Примерная структура слоя печатной платы с 8 слоями меди
Вот небольшой список драйверов цен в производстве PCB. Это, конечно, не все виды дополнительных Есть.
Многие места
Здесь очень простой расчет: каждый слой меди стоит денег. Многие слои меди стоят больше денег. Это означает, на простом языке: печатная плата с 4 слоями, как правило, дешевле в том же количестве, чем печатная плата сама размер с 6 слоев.
Толстые слои
Медь стоит денег. Соответственно, медные слои с, например. Толщина 105 микрон обычно намного дороже обычной толщины 35 микрон. Кроме того, небольшие структурные размеры не так легко реализовать с толстыми слоями меди.
Отверстия
Расчет здесь довольно прост: чем больше отверстий необходимо, тем больше стоит печатная плата. Кроме того, размер отверстий влияет на стоимость, так как дополнительные небольшие отверстия требуют соответствующих инструментов. Другой драйвер стоимости здесь много различных размеров скважины, как изменение инструментов также стоит времени и, следовательно, деньги. Размеры бурения от 0,2 мм вверх являются общими.
Структура слоя, контролируемая имедансом
Отсюда становится немного сложнее:
Для высокоскоростных сигналов, таких как USB3, PCIe, Ethernet и т.д. есть спецификации относительно импеданса следов против ближайшего положения земли и между парами сигнала. Я набросал его здесь:
Рисунок 34: Impedance одной линии против ближайшей области земли Рис
у
нок 35: Дифференциальный impedance между 2 сигналами
Синий цвет является хорошей частью свойств, от которых зависит импедальное. Импедас помечен красным цветом. Внезапно, расчет действительно много факторов зависит от частоты. Таким образом, Есть красивые, часто непомерно дорогие программы, которые могут вычислить имитации и, следовательно, также довольно хорошо. Результат этого вычисления после этого часто использован для конструкции слоя и может после этого посмотреть следующим образом:
Рисунок 36: IMX6Resx Импедас Расчет Результат
Очень приятно видеть здесь, что желаемые импедансы не всегда достигаются. Однако часто можно допустить определенное отклонение.
Для того, чтобы соответствовать этим импеданс, структура слоя печатной платы, как правило, производится индивидуально. Всем должно быть ясно, что такое индивидуальное производство стоит денег. По моему опыту, здесь действует правило: чем меньше количество штук, тем хуже надбавка.
