Allgemein
От схемы к готовой печатной планировке печатной платы – объясняется в общих чертах
Как сделать макет PCB
Здесь я хотел бы кратко объяснить мою собственную процедуру для печатной печатной плате макета. Это не должно быть так необычно. Я кратко сломал его
Загрузка стандартных правил проектирования
Обычно у вас есть шаблон для стандартных правил проектирования или даже печатной платы. Что содержат эти правила проектирования?
  • Минимальная ширина трека (например. 0,1 мм)
  • Минимальное расстояние изоляции между 2 сетями (например. 0,1 мм) и другие объекты
  • Минимальный диаметр отверстия (например. 0,2 мм)
  • тип связи полигона, ширина и так далее.
Они будут адаптированы и расширены позже в ходе разработки PCB.
Изучение схемы
Всем должно быть ясно, что сначала нужно смотреть на схему. Из-за большого количества различных компонентов, листы данных также свернуты в этом контексте. В этих Часто также спецификации планировки PCB и также примеры и предложения планировки, которые конечно часто приняты к счастью. Если вы сейчас берете схему в макет печатной платы, компоненты расположены упорядоченно в лучшем случае на схематичную сторону или просто брошены в замешательство. Это в значительной степени зависит от программы. Электрические соединения затем представлены линиями между припой колодки.
Вы можете увидеть его довольно хорошо на этой небольшой и относительно несложной плате. Здесь один раз в 2D. Черная область представляет собой ведущую поверхность ПХД, которую все еще можно изменить.
Рисунок 26: 2D образец хаоса после scheflow диаграммы находится в макете
И снова в 3D:
Рисунок 27: 3D образец хаоса после scheflow диаграммы находится в макете
Группировка деталей
Так как компоненты очень путают, вы должны сортировать их в первую очередь. Я следую подходу здесь: объединяю то, что принадлежит друг другу. Это означает не более: Место блок конденсаторов в равной степени подходит для соответствующих ИК. А также другие компоненты, которые должны быть размещены близко к ICs должны упаковать с ними.
Рисунок 28: Группированные части
Поместите группы частей и установите контур печатной платы
Это относится к определению контура печатной платы. Либо это используется, например. Как. DXF файл или вы установите его самостоятельно. Если вы установите их самостоятельно, вы размещаете группы компонентов как можно более разумно, а затем посмотреть, сколько места необходимо.
Скорость сигнала
Обычно чем выше сигнал, тем короче путь над печатной печатной платы. В целом, многие высокоскоростные сигналы имеют спецификации относительно максимальной длины и количества черезиков в пути сигнала. Кроме того, часто даются расстояния до других сигналов. Конечно, это должно быть запланировано во время размещения.
Thermals
Тепловые, естественно, играют очень важную роль при размещении компонентов. Существует много, чтобы рассмотреть:
Данные о производительности, например. в случае MosFet над максимальным числом ампер, как правило, применяется только в случае охлаждения, указанного в листе данных. Нередко в листах данных указываются довольно значительные зоны охлаждения. Конечно, такое указание часто вступает в противоречие с реальными космическими условиями. Что подводит нас к следующему пункту: несколько источников тепла, которые согревают друг друга. Если вы только посмотрите на регуляторы напряжения на материнских платках, вы не должны думать, что они не согревают друг друга. Например, я использовал тест Игоря: «Сколько ватт действительно создает материнская плате A320».
Рисунок 29: Энергоснабжение материнской платы A320 (Источник: Лаборатория Игоря) Рису
н
ок 30: Изображение с тепловизионной камеры с материнской платы A320 под нагрузкой (Источник: Лаборатория Игоря)
Здесь довольно приятно видно, что все разогревается рядом с загруженными VRM. Логически, VRMs затем нагревают друг друга. Это, конечно, то, что вы должны принимать во внимание при макете. При охлаждении всегда необходимо учитывать структуру соответствующего Ic. В листах данных часто указывается тепловое сопротивление от полупроводника к корпусу и полупроводника к штырям. Это не редкость для подключения к штырю, чтобы быть гораздо лучше.
Рисунок 31: Эскиз настройки Power IC
Это, конечно, деталь, которая должна быть рассмотрена, когда дело доходит до чего-то вроде этого. В конце концов, это имеет огромное влияние на то, как охлаждение должно быть реализовано. И в примере, охлаждение должно быть сделано в первую очередь через печатную печатную плату и только вторичной через теплоотвод.
Наблюдать за массовым распределением
Как уже описано в схеме, массовое распределение может быть важным для EMC. Соответственно, человек, который делает макет печатной платы, должен придерживаться его. Это относится к распределению, включая общие правила, такие как массовые звездные точки и т.д.
Рисунок 32: Массовое распределение в макете
Синий здесь разделение между общей массой и цифровой массой. желтый цвет является массовой звездной точкой для цифровой массы микроконтроллера. Зеленый цвет является точкой массовой звезды для аналоговой массы на микроконтроллере.
