Allgemein
От схемы к готовой печатной планировке печатной платы – объясняется в общих чертах
Базовая структура печатной платы
Печатная плата состоит из одного или нескольких слоев тонкой меди, разделенной изоляционным слоем. Эти изоляционные слои, в конечном счете, также вспомогательного материала. Большинство печатных плат используют FR4. Это категория композитного материала, который обычно изготавливается из стекловолокна и эпоксидной смолы. FR означает "огнезащитный", который на самом деле является синонимом огнестойкой. Для соединений между индивидуальными слоями меди, so-called vias использованы или в хорошем немцах: через-контакты.
Это небольшие скважины через печатную печатную плату, которые покрыты медью с помощью электроплиты. Если вы посмотрите на печатную печатную плату со стороны, это выглядит примерно так:
Рисунок 20: Вид сбоку 12-слойной печатной платы
Если вы сейчас скрываете FR4, вы уже можете увидеть немного больше меди:
Рисунок 21: Вид сбоку печатной платы с 12 слоями и скрытым FR4
Если вы сейчас подойдёте ближе, можно частично распознать индивидуальный ход следов и посмотреть, на каких слоях подключаются передние слои контактов:
Вы также можете увидеть здесь довольно славно что через-контакты обязательно не должны пойти через всю доску. В верхней области вы можете увидеть некоторые, которые останавливают слой ниже массивной поверхности меди. Также вы можете видеть довольно хорошо, что через контакты не подключены к каждому местоположению, но только там, где это необходимо.
Рисунок 22: Боковой обзор печатной платы с 12 слоями и скрытым FR4
Для лучшего понимания, я однажды отметил трек и сделал снимок с нескольких направлений. Прежде всего, со стороны:
Рисунок 23: Отмеченная линия в 12-слойной печатной плате со скрытым FR4
Сверху:
Рисунок 24: Отмеченная линия в печатной плате (вид сверху)
Снизу:
Рисунок 25: Отмеченная линия в печатной плате (вид снизу)
Таким образом, трек проводника переходит от припой к через контакт. От этого через-контактировать, оно идет к другому одному, ТАК НОП след проводника возвращает к правильно положению для 2-ого Солдерпад идет. Помимо этих следов, ничего не связано с этими через контакты.
