Allgemein
От схемы к готовой печатной планировке печатной платы – объясняется в общих чертах
Концепции расположения схематических страниц
Поскольку такая схема может содержать много страниц, здесь было создано несколько подходов. Для того, чтобы улучшить обзор, он стал создан для многих, чтобы определить свои собственные суффикс, префикс или диапазон числа для numbering компонентов, в зависимости от схематической стороны. Это может, например, в случае аннотации (в данном случае имеется в виду автоматическая нумерация), то выглядеть следующим образом:
Рисунок 7: Аннотация в Circuitmaker©
Плоская схема
Здесь все схематические страницы равны. Связь между схемами производится по тем же названным названиям сетей. Но если у вас есть более десятка схематических страниц, подключенных крест и крест над чистыми именами, обзор может пострадать немного.
Рисунок 8: Структура плоской схемы концепции
Соответственно, многие люди здесь перешли к созданию дополнительных страниц обзора. Вот пример своего рода таблицы содержимого:
Рисунок 9: Страница обзора на основе текста для плоской схемной концепции
Тем не менее, я столкнулся гораздо чаще грубые диаграммы блока, в котором показано, какая функция находится на какой стороне:
Рисунок 10: Диаграмма блока
Иерархическая схема
С иерархической схемой можно поддерживать иерархию в схеме. В конце концов, вы можете почти представить себе это как пирамида:
Рисунок 11: Иерархическая схематическая концепция
Конечно, более 2 схематических страниц могут быть размещены на одной странице схемы. Особенно для более крупных проектов, я думаю, иерархическая схема гораздо яснее.
Вот пример небольшой иерархической схемы:
Рисунок 12: Пример иерархической схемы
Зеленые "коробки" являются подчиненными схематичными страницами, которые были включены в эту схему. Преимущество этой процедуры является то, что вы получите хороший обзор почти насильно.
Дополнительная информация
Конечно, работа над схемой состоит не только из графического представления электрических соединений. Конечно, нужно тщательно продумать, как требования спецификаций могут быть реализованы в схеме. Обычно это также должно быть как можно дешевле. Например, разъемы часто должны быть оснащены дополнительными диодами TVS для защиты ESD. EMC также всегда должны быть приняты во внимание в схеме. Кроме того, есть много других факторов, которые делают схематическую реальной задачей мысли спорта.
Прежде всего, вы можете упомянуть информацию из библиотеки компонентов. Далее идут данные, имеющие отношение к пХД layouter. Например, есть указания на ожидаемые токи в соответствующем месте (отмечены красным цветом здесь)
Рисунок 13: Пример текущего анагабизма в схеме
Тогда, конечно, вам также нужна информация о том, где определенные компоненты должны быть размещены …
Рисунок 14: Пример спецификаций размещения в схеме
… и какие пары строк должны обрабатываться как дифференциальная пара и какие линии сгруппированы в сетевые классы.
Рисунок 15: Пример классов сетки и дифференциальных пар в схеме
Дифференциальная пара представляет собой пару линий данных, в которых сигнал оценивается дифференцирован, т.е. друг против друга. Эти пары, как правило, всегда кладут вместе, как пара. Многие скоростные автобусы используют дифференциальные пары. В этом примере это PCIe. Преимущество этого заключается в том, что никакого отношения к массе больше не требуется, и предполагается, что большинство неисправностей попали в обе линии. Если обе линии поражены одинаковым размером неисправности, это мало влияет на разницу.
Рисунок 16: Схемы дифференциальных пар
Так по крайней мере в теории. Позже мы увидим в макете PCB, что на практике это не так просто. Сети, с другой стороны, могут быть сгруппированы с помощью сетевых классов. Группирование чрезвычайно полезно в макете PCB. Кроме того, уже можно установить некоторые правила проектирования для макета на сетевых классах, пар дифференциалах и индивидуально выбранных линиях в схеме.
