Allgemein
От схемы к готовой печатной планировке печатной платы – объясняется в общих чертах
Я уже пытался объяснить грубый ход развития со статьей. Я также коснулся схемы плана и pcb макет очень поверхностно. После этого Игорь упомянул несколько деталей в статье «Почему повышение производительности Nvidia's Ampere может быть огромным – партнеры совета директоров уже сейчас должны перейти в практическую фазу» несколько деталей, которые впоследствии привели к более длительному обсуждению на форуме.
Поскольку всегда был большой интерес к этому вопросу, и было четко отмечено, что Есть еще много двусмысленностей по этому поводу, я хотел бы объяснить все это немного более точно (и, прежде всего в целом достаточно понятно) с помощью тонкого примера. Статья все еще может быть немного сложнее понять, чем обычная стоимость текста, даже если я повторно несколько фотографий и текстов, но я верю в опыт читателей diieser стороны. Исследования и практика всегда интересное спаривание.
Так как я не могу опубликовать какие-либо данные от моего работодателя здесь, я использовал iMX6 Rex в том числе baseboard (https://www.imx6rex.com/ ) от Роберта Feranec (FedEVEL академии) для примера. Проект был красиво включен с данными для программы Circuitmaker© и Altium Designer© опубликованы в качестве открытого исходного кода, и я с благодарностью получил разрешение на использование данных для статей. Эти данные в настоящее время также используются для курсов в Академии Федевел. Кроме того, я имею в виду пример, который я начал в частном порядке в программе Circuitmaker© с компонентами из библиотеки Octopart. Поехали!
Что такое схема снова?
Итак, давайте начнем с повторения части статьи разработки. Схема содержит схему, которая обычно представляет все электрические соединения. В зависимости от размера проекта, это обычно требует нескольких страниц. А теперь в игру вступают символы и библиотека частей. Отдельные компоненты схем представлены упрощенными символами. Конечно, здесь существуют и различные способы представительства: IEC 60617, который широко используется в англоязычном мире, и en-60617, который распространен в Германии. Вот небольшой выбор (выше обычного символа в Германии, ниже обычного в англоязычной области; цвета свободно выбираются):
Рисунок 1: Примеры символов схемы
Части с большим количеством разъемов часто отображаются только в виде прямоугольника, а затем разъемы названы соответствующим образом.
Рисунок 2: Пример символа IC в схеме
Конечно, эти символы должны быть созданы в первую очередь. На самом деле, это в основном ручная работа. Это действительно так, что каждый порт должен быть назван и соответствующие свойства (если это вход или выход и т.д.) также должны быть назначены. Однако библиотеки содержат не только символы, но и части следы. След здесь является не более чем точный рисунок того, что компонент выглядит позже на печатной плате. В зависимости от программы EDA, след может также содержать 3D-данные компонента. Вот грубый взгляд на то, что вы подразумеваете под ним:
Рисунок 3: Строительство следа
Что здесь?
  • Припой стоп лак релиз отмечает области, которые должны быть освобождены от припоя остановки покрытия. В противном случае ничего не может быть припаян там, потому что паяльник остановки лак, как следует из названия, эффективно предотвращает пайки.
  • Припой вставить ткань строительства на самом деле именно это. Паста припоя наносится через сито. И логически, только припой паста может быть найдена там, где сито был опущен
  • Медь, в конечном счете, фактическая припой. Конечно, это также должно быть пронумеровано или иным образом помечены.
  • Вы действительно не должны сказать много о контуре или модели. Вы просто должны знать, насколько велик компонент.
  • Печать экрана не может быть найдена на каждой печатной плате, но она все еще может быть практичной
  • Центр, как правило, также точка, которая используется для sMD размещения машин. Бесплатная зона является помощью для pcB layouter
Некоторые программы EDA поддерживают создание следа с помощью генераторов.  С помощью этих генераторов, многие общие следы могут быть созданы с относительно небольшими усилиями. Вы вводите размеры из листа данных, а генератор выполняет все остальное. Он идет так далеко, что, например. в Altium Designer© даже 3D-модель может быть создана в ступенчатом формате.
Рисунок 4: Circuitmaker© IPC® Компилятор След Мастер
 Тем не менее, важно иметь в виду, что не каждый след может быть создан с ним. Экзотические следы, следовательно, в основном еще ручной работы. Конечно, припой колодки от следа по-прежнему должны быть связаны с разъемами символа. Большинство программ EDA, о которые я знаю, все еще делают это в библиотеке.
Рисунок 5: Связь символ и след
Дополнительная информация, обычно включенная в библиотеку частей:
  • Для пассивных компонентов соответствующие значения (например. значение сопротивления), включая допуски
  • Производителя
  • Сертификация компонента, например. АЕК-З
  • Номер поставщика и товара у поставщика. Если возможно, некоторые из них упакованы здесь
  • Доступности
  • Цена
  • Диапазон рабочего напряжения
  • Диапазон температур
  • Типы интерфейсов (например. SPI, I2C, LVDS и т.д.)
  • Типы замены
  • тип строительства (например. как в этом примере SOT-23)
1.1.2.   Соединения
Соединения компонентов соединены с линиями, представляющими электрические соединения. Они обычно называются сетями. Например, это выглядит следующим образом:
Рисунок 6: Пример электрических соединений в схеме
Соединения между 2 линиями, так называемыми узлами, обычно представлены толстой точкой. Вот где мы сейчас находимся.
