Графика Графический процессор Праксис Тесты
Чрезвычайно сложно и чисто волнение: Мы расширяем кривой редактор AMD с новым MorePowerTool!
С текущей Wattman от водителя AMD, много вещей (хотя и с некоторыми ошибками в GUI) работать, как предполагалось и было.  Вы даже можете расширить его, даже если редактор AMD для напряжения / кривой частоты, как “сливкриная кривая” кажется немного непрозрачным. Это именно то, где RTG приходит, и особая благодарность перейти к datspike для поиска и hellm для реализации программы. Теперь, конечно, я не хочу мучить кого-либо с мрачной математике, даже если искушение (я признаю) было довольно большим.
Или вы могли бы сразу начать с связи между коэффициентами квадратной функции в общем виде и связанной с ней притчию? Даже если AMD имеет несколько ограничений, встроенных в, так что вы также не с фактической формулы (см. график Уоттман ниже). Но я приду к этому в течение определенного времени, потому что мы хотим, чтобы он был безопасным для пользователей. Вот почему я отказываюсь от всех формулных игр на этой позиции, и я предпочитаю, чтобы показать по настройкам, что имеет влияние на всех и где AMD берет бразины математики.
Кривая частоты напряжения (защищенная) в Уоттман
Начнем с подведения итогов в оригинальной настройке. Довольно ничего не подозревающих MSI RX 5700 используется (как и в остальной части этой статьи). Если вы откроете Wattman (20.4.2, апрель 2020), вы уже увидите предполагаемую ошибку. Парабола показана “неправильно” здесь после открытия, потому что предел до 800 мВ минимального напряжения оставляет как вершину (вершину) b и смещение c ниже границы. Это не только бессмысленно, но и не воспроизводимо вручную.
Если вы теперь вручную перемещаете вершину кратко с помощью мыши (b), то кривая снова исправляет себя, но в конечном итоге вы будете значительно выше с напряжением в частотном курсе (и на вершине)! Вход в настоящее время на (также измеримые) 800 мВв в входе на самой низкой частоте и парабола работает снова как таковой. Я попытался войти фактического напряжения, и я скорее видеть его как тот факт, что оригинальный график был искажен в Wattman, потому что 800 мВт на 1275 МГц никогда не были измеримы, и вы всегда были выше него. Вот почему я придерживаюсь этого графика, который затем правильно карты минимальный результат с (один раз) движущихся ползунок:
Тем не менее, теперь мы поняли, что, хотя значения притчи могут быть изменены, AMD включил ам-ограничения в драйвере. Например, можно вершина не перемещается по оси X, но в качестве “средней позиции” всегда приводит автоматически фиксируется от разницы между максимальной и минимальной частотой. Таким образом, вы можете только переместить вершину вверх и вниз и настроить подъемы в пределах минимальных и максимальных значений, хранящихся. В максимальном случае это выглядит следующим образом:
Все это очень раздражает в ограничении фиксированного значения на оси X, но не меняться, даже если редактор кривой Nvidia на самом деле предполагает, как такая вещь может быть реализована более разумно. Кроме того, у нас также есть (как и в отношении Nvidia) ограничение на минимальное и максимальное напряжение, о котором я упомяну через некоторое время. Но это тот случай, что все эти другие факторы делают простую копию кривого редактора AMD совершенно невозможной, и мы должны вручную раздражать себя чистыми числовыми значениями, потому что не все детали известны.
Если мы сейчас загрузим BIOS карты в MorePowerTool (MPT), то значения для кривой нашей карты (это может варьироваться) выглядят следующим образом:
Hier kann Du per PayPal spenden.
