Allgemein
Когда цена и производительность знают, как убедить: 1More In-Ear Triple Driver BT Обзор Игоря
Наушники являются сложной темой, когда дело доходит до качества, звука, подгонки и вкуса. Вряд ли какой-либо другой кусок оборудования так критически ставится под сомнение, как наушники. В конце концов, ряд факторов играют определенную роль, когда дело доходит до поиска ваших любимых наушников.
Некоторое время назад Игорь присмотрелся к 1More квадроциклдрайвер (модель E1010) для вас (обзор здесь). Сегодня я смотрю на 1More Triple Driver In-Ear BT (модель E1001) подробно для вас.
Наушники являются сложной темой, когда дело доходит до качества, звука, подгонки и вкуса. Вряд ли какой-либо другой кусок оборудования так критически ставится под сомнение, как наушники. В конце концов, ряд факторов играют определенную роль, когда дело доходит до поиска ваших любимых наушников. Это варьируется от подгонки, веса, комфорта, простоты использования, сотрудничества с устройствами и внешнего вида. Хорошо известно, что производитель вряд ли может служить вкусы всех потенциальных покупателей.
Тем не менее, 1More запускает премиум-продукт с Triple Driver In-Ear, который должен обратиться к аудиофилов людей, а также повседневных пользователей, которые ищут надежную гарнитуру Bluetooth. Я посмотрел на наушники и попытался выяснить, если 1More может соответствовать качеству четырехъ-водитель в ухо с 149 Евро Тройной Водитель in-Ear.
Из-за недоступности внутренностей (неразрушающее открытие устройства не представляется возможным/очевидным), я, к сожалению, не могу предложить вам снос. Вот почему собственные изображения и эскизы изготовителя Explode View находят свой путь сюда, чтобы дать вам образцовое представление о технологии.
Прежде всего, несколько ключевых данных
Эта гарнитура в ухе является шеи-бум наушники, которые имеют шейный пояс в качестве держателя, который также включает в себя беспроводную электронику и аккумулятор. Драйверы затем используются с помощью двух приблизительно. 25см длинный кабель распространяется на уши.
Технология передается с Bluetooth стандарт 4.2 (HFP, A2DP, AVRCP) с поддержкой популярных стандартов передачи музыки AptX, AptX HD, AAC и в качестве специальной функции даже Sony LDAC, который передает с удивительной 990 кбит/с. Интересно, что даже устройства без чипов от qualcomm (AptX) или Sony (LDAC) могут извлечь выгоду из непредвиденной и высококачественной обработки сигналов! Это также предназначено для обеспечения беспрекатной передачи аудио высокого разрешения (96 kHz/24bit).
  • Частотный ответ дается от 20 Гц до 40 кГц. водители имеют 32 ohms сопротивления.
  • Максимальный объем 99db (SPL) и даже достигает 103db (SPL) в высотах.
  • Так как наушники также могут быть использованы для связи, ANC (Active Noise Cancelling) также находится на борту.
  • Производитель ссылается на этот метод на своей домашней странице продукта, как ENC (Enviromental Шум Отмена).
  • С весом 42,5 г, наушники являются реальными легкий и вряд ли заметно в повседневном использовании.
  • Общее время воспроизведения для полной батареи составляет 7 часов, время зарядки дается как 1 час.
  • При зарядке время 10 минут, наушники должны длиться 2 часа снова.
  • Батарея обрабатывает до 5 ватт энергии при зарядке, которая на самом деле не малы по размеру!
RRP наушников составляет 149 USD или 149,00 евро и, таким образом, является частью входа в дорогостоящий сегмент.
Упаковка
Упаковка уже классная: прочная картонная рама защищает продукт, который, в свою очередь, напоминает навыки упаковки известного технического производителя из Купертино благодаря своей модульной конструкции упаковки. Так что все имеет свое место и не падает вокруг нигде в упаковке. Сразу же замечаешь, что 1More попыталась сделать здесь работу на основе премии и поэтому не ошибается.
В любом случае, принцип упаковки является приятным, так как нет панировочных сухарей или другого бесполезного упаковочного материала. Магнит-locked защелка, которая показывает наушники защищены прозрачной пластиковой крышкой, подчеркивает стремление не выглядеть дешево. Прекрасно!
Содержимое упаковки
  • Наушники
  • USB-A <->USB-C Зарядный кабель</->
  • 9 пар частей уха (6x силикон, 3x пена)
  • Быстрый запуск руководства
  • Наклейки
  • Транспортная сумка
Все включено, так что прослушивание удовольствие может начаться немедленно. Наушники также предварительно загружены ex работ. Выбор наушников особенно приятно. Это делает 1Больше так же, как каждый ушной канал. Так как я всегда сопротивлялся в ушах (я обычно не хочу сидеть эти типы наушников правильно или даже выпадают!), Я, естественно, любопытно, если 1More может убедить меня здесь.
Здание
Как уже видно из названия продукта, производитель использует 3-компонентный принцип для этого наушника, который разбит следующим образом: ПЭТ высокой calotte, металлический calotte из титанового сплава и бас-калотта из ПЭТ. Все эти компоненты находятся в алюминиевом корпусе.
С одной стороны, достигается высокочастотное разрешение деталей, но Тейфбасс не чужд наушникам. Будет ли все это реализовано эффективно в этом небольшом корпусе, а затем более поздно в слуховой тест. Neckboom изготовлен из черного, грубого силикона и является более плоской кожей с точки зрения ношения комфорта. Элементы управления и аккумулятора расположены в пластиковом корпусе, который плавно течет в шейный бум в форме. Так что нет острых краев, которые нарушают удобство ношения.
В детали с элементами управления также находится зарядный порт, который спроектирован как порт USB-C. Соответствующий кабель заключен в упаковку. Тем не менее, соединение защищено слегка шарить лоскут, который даже только умеренно прочно изложены. Не должно быть такого понятия, как грубое обращение с этим защитным клапаном. Открытые соединения не являются ни красивыми, ни способствующими долгосрочной долговечности. Кроме того, эстетика гарнитуры будет страдать от открытого соединения.
В противном случае, есть переключатель питания, громкость рокер и кнопка воспроизведения / паузы, который также используется для управления телефонией.
Gerhard Koschany
